Electricidad Automotriz
bomba de gasolina ford 350 2006
Calefón Orbis Viejo
Calefón Orbis Viejo
rodrigoocaastañeda
Alguien que me pueda ayudar combina camioneta ford, la bomba de gasolina aveces prende y algunas veces no, ya le cheque y no le llega corriente a la bomba , ya cheque el fusible y esta bien sólo que no se cual es el relevor para checarlo porque no tengo el manual de propietario, se los agradecería si alguiene puede orientar gracias.
linogonzalez
linogonzalez
2.331
regularmente en la tapa de fusibles que esta en el area del motor viene cual es el reley de bomba
rodrigoocaastañeda
Gracias amigo pero lo que pasa es que tampoco tengo la tapa que me comentas.
oplat
oplat
348
intercambia reles similares o dale golpecitos para verificar arranque pues puede tener contactos flameados verifica o cambia en su caso sensor de cigueñal
rodrigoocaastañeda
Ya cambie los reley y siguió la misma falla. Le puse corriente y tierra directo y si funciona pero apagó la camioneta y no vuelve a funcionar, creen que el sensor del cigueñal sea la falla como lo comentó oplat.
