Electricidad Automotriz
no prende luz de la marcha atras
aguseluney
Hola, tengo un fiat palio y el problema es que un día para el otro empezó a fallar la luz de marcha atrás. De vez en cuando prende pero mayormente no lo hace, esto empezó de un día para el otro. Según lo que se es que puede ser el bulbo que se encuentra en la caja de velocidad. Descarte el fusible ya que tengo entendido que si fuera eso tampoco prenderían las luces de giro, luz de posición. En el caso que pueda ser el bulbo podrían decirme donde y como guiarme para encontrarlo porque es un lio y mas aun porque no lo conozco. muchas gracias y ayuda por favor.-
cristian andrez
amigo se encuentra devajo del motor mas precisamente en la caja de marchas en el costado isquierdo o derecho no recuerdo pero cuendo la encuentres desconecta la ficha del bulbo y puentea los 2 pines fijate si prende la luz si lo ase es el bulbo sino otra cosa
aguseluney
Bien Cristian, ya estaré probando y obviamente te estaré contando que onda¡¡¡¡ Saludos¡¡¡
cristian andrez
[quote="aguseluney"]Bien Cristian, ya estaré probando y obviamente te estaré contando que onda¡¡¡¡ Saludos¡¡¡[/quote] ok califica mi pregunta amigo un abrazo
aguseluney
Buen dia Cristian... Te cuento que fue un éxito la operación que me indicaste. cambie ese bulbo y anda un balazo.... mil gracias y seguramente ya te estare molestando cuando surja algo... gracias y saludos
