el auto funciona a gas. lo que no gira es el motor de aranque.
lo golpeo un poco y gira pero no con la fuerza p arancar
[quote:f74baeac60="reparaciones y mas"]Buenas tardes, es probable que se trate de un relay por el diagnóstico que me da, sin embargo mi pregunta es: cuando el auto se apaga no responde el motor de arranque o este responde pero el auto no enciende?, bueno, en el caso que sea como le acabé de preguntar (motor de arranque no reponde) entonces es probable que el bendis del motor de arranque no esté haciendo buen contacto.
Si dado el caso el motor de arranque funciona pero el auto no arranca puede ser que tenga alto paso de combustible al carburador y éste se inunde, pruebe lo siguiente: encienda su automóvil de manera normal y quitele la tapa del filtro, ubicada encima del carburador, luego observe adentro de las mariposas, si el motor estando en marcha mínima presenta paso exagerado de combustible entonces se necesita de una buena carburada por que el o los cuerpos de aceleración deben verse secos aun con el auto encendido. No deje de comentar.
Por otro lado para verificar si la bobina está bien conectada entonces con una lámpara de 12v conectela al cable que cree usted es el positivo de la bobina y el otro cable de la lámpara a masa (cualquier parte metálica de auto). si esta enciende entonces ya sabrá si la polaridad de la bobina es correcta o no. Saludos.[/quote:f74baeac60]
