Electricidad Automotriz
No enciende el electroventilador de mi Kangoo motor k4m
l09518
l09518
1
Hola a todos, no enciende el electroventilador, si lo hace cuando prendo el aire acondicionado, aire en el circuito no seria ya que hace 4 años que la tengo y nunca un drama pero ahora empezo a fallar. Al parecer a veces enciende ya que cuando paro el motor K4m se escucha que se detiene. Pero me doy cuenta que no prende porque la temperatura pasa la mitad es mas llega a tres cuartos y abro el capot y el muy maldito esta prado. alguien sabe que sera? gracias
linogonzalez
linogonzalez
2.331
quita el conector del sensor de temperatura del refrigerante si enciende cambia el sensor antes revisa no tengas fugas
l09518
l09518
1
Y donde esta el sensor?
linogonzalez
linogonzalez
2.331
regularmente esta en la parte del motor donde llega la manguera del radiador a un lado tiene dos cables
