Electricidad Automotriz
cerradura maletero opel corsa
pedritoba
he desmontado la cerradura del maletero de un opel corsa pensado pero no le llega tensión al motor pero al pulsador si ,le quitado la goma que separa los cable del cierre del habitáculo al maletero y tenia un cable partido lo he empalmado pero sigue si ir he morado los fusibles pero no tengo libro y no se cual es, si alguien tiene por hay algún esquema de los fusibles o del cableado del coche es diésel creo es del 2007 el que 2008. haver si me podéis hecha una mano.
pedritoba
el motor de la cerradura funciona perfectamente ya que lo he probado directo a la bateria y el pulsador de abrir esta perfectamente es el cableado pero no encuentro la averia.
Ennio Montenegro.
Con una ampolleta de 12V, verifica si tiene tensión en un lado del pulsador y en ambos al pulsarlo. Si no enciende, debes revisar fusibles o enchufes sueltos. Pero si tiene, la misma prueba a la llegada del motor de apertura. Comenta resultados
