hace 18 años
pues al final llame a mi mecanico y resulto ser un problema en las valvulas, habia que cambiar unos pequeños circulos de acero, como monedas, aca les decimos chapas, pues bien son 2 por valvula, o sea, 8 chapas por las 4 valvulas. ahora arranca de una sola vez en las mañanas y no hace nada de humo al estar frio. gracias or la ayuda.
[quote="JavierBobea"][quote="poveda2007"]tengo toyota corona 90 diesel, arancaba bien hasta hace un dia que hice un viaje de 100 kms lo deje apgado por un dia para que descansara del viaje, luego intente arrancarlo pero no se pudo. ahora cargue la bateria pensando que eera eso pero no, hice los contactos directos de la bateria a cada bujia de calentamiento pero no sirvio. que puede ser?
nota: no he cambiado bujias de precalentamiento en 3 años!!!!![/quote]
Hola.
No me has dicho si los calentadores dan señal de estar buenos (por la pequeña chispa que hacen al conectarlos individualmente).
Si ves que alguno no trabaja, te recomiendo cambiarlos todos.
Si parecen estar buenos, reconecta el cable original a los cuatro calentadores, busca un bombillo 12v con zócalo y conecta un alambre al chasis (-) y el otro alambre al cable que alimenta los calentadores. Luego conecta la llave en la posición "on" o II y el bombillo debe encender.
Si no ilumina, puede ser un fallo por un fusible o en la caja de precalentamiento (que controla los calentadores por medio de unos relays y un timer, es rectangular y aprox. del tamaño de un mouse de PC)
Nota: Si el bombillo se enciende y luego de unos segundos se apaga, es normal, ya que los calentadores solo trabajan para el encendido.
Otra Nota: Con el motor frio debes recordar SIEMPRE conectar la llave en "on" y esperar unos 5 segundos antes de pasar a "start". Esto da unos segundos a los calentadores para poder encender el combustible inicial y el motor encienda correctamente (esto sólo en los Diesel).
Chequea lo anterior y cualquier pregunta no dudes en escribir...[/quote]
