Electricidad Automotriz
pontiac grand am 2003 prende pero no arranca
arcrudo
resulta que un mecanico vino a hacerme el ajuste del motor de un pontiac grand am 2003, ya lo termino pero no enciende ya que no hay chispa en las bujias, ni en las bobinas, la bomba de gasolina carga, la marcha funciona pero no arranca por falta de chispa, dice que el sensor de cigueñal, el del arbol de levas y otro estan bien puestos por el hecho de que el los puso jajaja, mientras realizaba el ajuste y aprovechando que el motor estaba abajo, yo le cambie las mangueras a todo el cableado ya que estaban en mal estado, pero los cables estan bien, el mecanico argumenta que hay un cable roto que no esta pasando corriente y por eso la falta de chispa, cosa que dudo por que yo los revise jajaja, en fin, un electrico nos dijo que como se dejo sin bateria un mes el auto, la computadora hay que volver a reprogramarla, ya que por eso no hay chispa, y quiere cobrar 400 dolares el lunatico!!!, en fin, es un caos esto jaja, fusibles y relays estan bien obviamente por que fue lo primero que checo y el auto funcionaba antes de hacerle el ajuste, entonces mañana se pondra el mecanico a probar con leds los sensores y cables para ver continuidad y si hay señal de la computadora, pero el diagrama me ayudaria bastante para hacer las pruebas, de antemano gracias y se aceptan sugerencias:)- y si tienen el diagrama electrico los amaria mas XD
