Electricidad Automotriz
Despues de andar un rato en auto se para.
cimitarrero
Tengo un Ford Ka modelo 98, arranca normal, al cabo de un rato de andar se para, debo esperar que enfrie para que arranque nuevamente, pero descarto que pare por alta temperatura, si lo enciendo y lo dejo regulando cuando calienta el electro enciende y corta bien, y el auto no se apaga, ayer queriendo estacionar despùes de andar un rato, hizo un ruido raro el motor y se volvió a parar, tuve que esperar que enfrie, y arranco normal, y bueno, despùes de volver a andar se volvió a parar, ya no se lo que es, pero no es de radiador ni bulbo no nada de eso, a ver quien me puede ayudar? gracias de antemano.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
ese ruido raro asusta ruido metalico o ¿vibraaaacion compañero
cimitarrero
Senti como un golpe, pero solo una vez...
ratonelect63
ratonelect63
5.308
golpe y palmo motor se apago enfrio y arranco nuevamente¿
cimitarrero
No, el motor anduvo un trecho largo a alta velocidad, pare para estacionar y escuche como un golpe y se detuvo, no arrancaba como si estuviera sin batería, al rato arranco bien, me dio la impresión que cuando quise volver a arrancar prendio un segundo la luz de aceite en el tablero, me fije y esta bien el nivel, puede ser que hace rato no se le cambia el aceite??
ratonelect63
ratonelect63
5.308
no la luz siempre prende en contacto antes de arrancar.. creo te esta jugando una broma el sistema de encendido revisa ajuste de maza de bobina cdi y captor
cimitarrero
Estube revisando y me encuentro que no tiene termostato, tendrá algo que ver? correra correctamente el agua por el motor?
ratonelect63
ratonelect63
5.308
no al reves si no tiene termostato enfria de mas-
cimitarrero
Lo revisè, esta bien la masa, si sirve de ayuda, a veces se para cuando freno o desacelero, pero si lo prendo en baja y lo dejo asi no se apaga.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
tal vez captor este medio tonto¿
cimitarrero
Recien queriendo salir en el auto, se paro a los segundos que arranco, no no volvió a arrancar, solo escucho un "clic" pero no se siente el burro, medi la batería y tiene 12,35 volts, será todo lo mismo? o 12,35 es poco? (aunque el indicador de la bateria esta en verde)...
Ildemar Gonzalez
Oye no me lo creas pero ese tipo de carros Ford Ka tienen un cable de masa o de tierra justamente debajo del posa pie o peldaño del estribo de la puerta, del lado del piloto lo veras al abrir la puerta es como una pletina con dos tornillos vuelvo y repito donde posas los pies estando la puerta abierta revisa ese cable ajustalo y comprueba si te da la falla de nuevo a un vecino le pasaba lo mismo
