Electricidad Automotriz
Problemas con nissan '93
Irving Lugo
hace 18 años
hace 18 años
Ok, Tengo un nissan '93, y el problema es que se demora en prender, primero hace como si no tuviera gasolina, y despues que prende corre de lo mas bien, pense que era el filtro de gasolina, pero no, creo que debe de ser un problema de cableria pero no estoy seguro, si alguien puede darme una idea, de lo que pueda estar pasando, se lo agradeceria!!!
coyote_rp
hace 17 años
hace 17 años
chequeaste si parte tu bomba de vencina cuando abres contacto deberia partir para presurizar la linea luego se para y cuando parte el motor vuelve a ponerse en funcionamiento tal ves sea ese tu problema ya q si la linea no se presuriza cuesta un poco q parta ya q la bomba empesara a trabajar cuando le llege la señal de las rpm.
