Electricidad Automotriz
Stereo en automotor
juan123digital
Buenas noches, quiero saber si alguien me puede ayudar en esto, compre un fiat vivace 147 mod 96 y le quiero poner un stereo, no soy un gran experto pero alguna vez de mas chico realice este tipo de conexion, se el significado de cada cable del stereo....mi pregunta es: voy al auto y me encuentro con una ficha con un par de cables y una etiqueta (parece de fabrica, porque esta muy bien echa y plastificada? que dice ser la ficha de parlantes, sigo la conexion y va a los parlantes!...ahora, mi tema es donde conecto los de corrientes, ya que hay otra ficha colgando al igual que la anteriormente nombrada con dos cables sin indicar que funcion cumple, alguiem me puede decir si estos pueden ser los cables a 12v que necesito para conectar es estereo? Gracias saludos a todos...
karincete
Bueno necesitas un multimetro primero que nada para ver si efectivamente tienen 12 voltios o si no tienes puedes usar un probador de corriente de 12 voltios, y verificar que uno tengo 12 voltios constantes para la memoria del estereo y otro que tenga 12 voltios al colocar la llave en accesorios para el encendido.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Posiblemente sean los cables de corriente Lo raro que decis que solo tiene 2 cables porque deben ser tres Podes pobrarlo con una bujia o luz de 12 volts o con un probador Si te da(sin ignicion) debes identificar cual es el positivo que ahi debes conectar el cable amarillo del estereo nuevo y debes sacar una linea de accesorios del llavin(que es positivo) y la conectas al cable rojo del estereo El otro cable de la ficha tendria que ser el negativo y lo conectas al cable negro del estereo Si no da corriente al estar sin ignicion vas a ponerla (ignicion) que si te da corriente vas a conectar el positivo al rojo del estereo y el otro al negro y sacarias corriente directa de bateria(positivo) que es para el cable amarillo del estereo que vas instalar Al positivo o a los positivos les vas a poner un fusible de 10 amps para proteccion La mayoria de estereos ya lo llevan Espero te sirva Saludos
