Electricidad Automotriz
ford duty motor mwm sprint
hugo fabian
Hola buenas tardes, la ford no arranca no hay gasoil en los inyectores no habre la electrovalbula ,no se cuales son los fusibles que corresponden a la electrovalbula , lo que paso es que se fundieron tres fusibles de la fusiblera que esta en el bano motor lo he reparado pero no logro encontrar el problema. desde ya muchas gracias
richard222
Hola como te va si cambiaste fusibles y sigue igual,controla los relay de la bomba seguramente tiene ,fijate si cuando das contacto sentis que la bomba trabaja,otra cosa que debes probar en el caso de que funcione la bomba pero no llegue combustible al motor es la presion que llega a la inyectora
hugo fabian
[quote="richard222"]Hola como te va si cambiaste fusibles y sigue igual,controla los relay de la bomba seguramente tiene ,fijate si cuando das contacto sentis que la bomba trabaja,otra cosa que debes probar en el caso de que funcione la bomba pero no llegue combustible al motor es la presion que llega a la inyectora[/quote] Hola gracias por responder,en el tanque de gasoil no tiene bomba sino que en la bomba inyectora tiene una serie de electrobalbula que es trabajaso para sacarla, hasta ahi tiene corriente y tiene tres cables pero no escucho un tic o algo como que esa electrobalbula funciona, eso tiene que ver con la bomba bombee gasoil?muchas gracias
