Electricidad Automotriz
luzes en paralelo pero muy poca intencidad
CARLOS_EL_CRACK
hace 18 años
hace 18 años
ola maigos de yo reparo resulata k le e puesto al carro unas luses 12 bonbillas :D pero resulta k las luses estan en paralelo y no me prenden como antes no tienen la misma intencidad de luz es muy poco me an dixo que talves si le paso de 30amperios a 60 amperios es esto cierto? y si es asi como lo ago? de antemano muchas gracias
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
revisa las conexiones de masa y de alimentacion, en algun lado estas teniendo perdidas
ElevatorTecnics
hace 18 años
hace 18 años
Hola, si despues de revisar lo que te dijo pato sigue el problema, vas a tener hacer un circuito con un rele y cableado mas grueso para disminuir las perdidas y llegue el maximo de corriente a las bombillas. Saludos!!
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
Revisa desconectando una de las luces, si se apaga también la otra, es que quedaron en serien en vez de paralelo. Si aumenta la intensidad de la otra, es por falla de contactos o cables delgados usados. [quote]me an dixo que talves si le paso de 30amperios a 60 amperios es esto cierto? y si es asi como lo ago? [/quote] Es falso lo que te comentaron, la corriente es determinada por la potencia de las luces. Si se trata de la capacidad de la batería (que es otra cosa) el aumentar de 30 amper/hora a 60 amper/hora, tendrás una mayor disponibilidad de enegía acumulada, pero como la tensión será la misma, no aumentará la luminosidad. Saludos
CARLOS_EL_CRACK
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias a todos ya e compuesto las bombillas del carro :D le e puesto un rele gracias :D
ElevatorTecnics
hace 18 años
hace 18 años
[quote:427e84a21d="CARLOS_EL_CRACK"]muchas gracias a todos ya e compuesto las bombillas del carro :D le e puesto un rele gracias :D[/quote:427e84a21d] Carlos, me alegro que te sirbiera mi respuesta, Un saludo!!
