Electricidad Automotriz
coneccion de motor de arranque
martin erre
buenas tardes compañeros del foro, me darían una pista de como conectar el motor de arranque de mi auto. el caso es que tiene 4 bornes en el automático 1 es la alimentación que viene de la batería 2 es el que pasa hacia el motor de arranque 3 el que viene de la llave de contacto 4 ese cable de ahí no se a donde o de donde viene es el motor de arranque de un Ford falcon o 1 o 4 o 3 o 2
ratonelect63
ratonelect63
5.308
martin parece un bendix muy viejo deverian ser los centrales el positivo de llave y el otro maza
martin erre
ok muchas gracias estoy tratando de reemplazar los cables porque los que tenia estan muy mal
ratonelect63
ratonelect63
5.308
suerte martin COMENTARIO
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Tenes dos terminales gruesos y dos finos, en el grueso que no tiene ninguna conexión, va la alimentación de la bateria, en el otro grueso, que se conecta al costado con una chapita, va a los campos del arranque, en los terminales finos, en el que se ve que se conecta con los alambres del bobinaje del solenoide, va el que comanda el automático, y en el otro,que se ve el tornillo solo sin ninguna conexión, va al positivo de la bobina. Esto porque: la bobina en estos vehiculos trabaja con 9 voltios, la caída de tensión se realiza a través de un cable resistivo, que es el que viene original, entonces, en el momento del arranque, con la conexión desde el automático, se envía 12 voltios para que tenga mas eficiencia y arranque mas rápido.
