Electricidad Automotriz
Computadora mal de Pegout 406
damasofj
damasofj
202
hace 18 años
hace 18 años
Hola como estan un saludo a la comunidad, mi problema es el siguiente sucede que al estar arreglando el carro el cable de la corriente pego con la computadora o el chasis de la computadora despues de esto el carro no se puede poner a tiempo ó esta como si estuviera fuera de tiempo o no se carburara bien se jalonea un poco, todo lo demás funciona bien, es lo que me menciona la persona que me trajo a arreglar la computadora. Cuando destaparon la computadora se ve que hizo corto no saben porque y se ve la placa quemada, al medir unos como transistores o mosfet ( que por la forma de medir al parecer son mosfet ) uno de ellos me da unas mediciones medio raras y no se que sea porque en la red no encuentro nada de información de estos elementos los numeros que marca son o que trae son 09398588 466 C034235362 Mando unas fotos de la computadora gracias de antemano SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
CAAR
CAAR
3
hace 18 años
hace 18 años
HOLA QUE TAL SOY NUEVO POR ACA PERO SEGUN EL TIPO DE TRANSISTOR DEBE DE SER DE CONYTROL DE BOBINA O DE INYECTOR POR ESO LO INESTABLE ESPERO LA INFORMACION TE SIRVA :)
damasofj
damasofj
202
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias por la ayuda Caar de casualidad no sabras tu como sustituir el elemento que te menciono ya que en la red no encuentro información de que es, si me puedes ayudar de esa forma. En la foto existen 4 transistores iguales en la parte de arriba y uno de ellos es el que menciono que me da lecturas raras, aclaro las lecturas son tomadas con el elemento conectado a la placa todavía no lo quito ó saco del circuito si alguien sabe algo y me quiere ayudar se los agradesco. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
CAAR
CAAR
3
hace 18 años
hace 18 años
necesitaria que me dieras mas datos que auto es el modelo y el numero del transistor para dar una tespuesta :)
ElevatorTecnics
hace 18 años
hace 18 años
Hola damasofj, para estar seguro yo desoldaria del circuito los cuatro mosfet o trans y los mediria para determinar comparativamente cual o cuales estan dañados (corto entre pines) si logras determinar que alguno esta bueno??? utilizalo para averiguar con un probador de transistores o mosfet que tipo de mosfet (canal N o canal P) o que tipo de transistor (PNP o NPN) despues que sepas eso, no creo que sea tan dificil encontrar un transistor o mosfet equivalente sabiendo que si es para accionar un inyector de 12volt. el voltaje de trabajo del mosfet o transistor deberia ser mayor a 12 volt y por el orden de los 10 amp. y si quieres estar mas seguro mide la resitencia de la bobina de cualquiera de los inyectores y calcula la corriente que consume el inyector. Saludos!!
damiurue
hace 18 años
hace 18 años
Hola por aca tenemos alguna experiencia con eso, fiajte bien si son mosfet, pueden ser transistores mosfet pero con manejo por nivel logico 0V-5V.Esa computadora es similar a los chevrolet corsa o celta en mi pais.Voy a revisar un poco el numero de esa ecu.Sds y espero ayudar un poco
damasofj
damasofj
202
hace 18 años
hace 18 años
Buenas tardes les comento que como no pude reparar la computadora el cliente ya me la pidío y ya la entregue sin reparar asi que valorare a alguien como solución. Por las molestias que se tomaron todos para ayudarme gracias y noi vemos. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
damasofj
damasofj
202
hace 18 años
hace 18 años
Hola un saludo y darles las gracias por atender mi llamado de ayuda. Mira elevatortecnics los numeros que aparecen en los transistores o mosfet son los que estan en mi primer mensaje pero ai ban de nuevo, 09398588 466 C034235362 Estos son los numeros que tienen estos elementos que menciono y son los cuatro que aparecen en la parte de arriba del lado derecho de la tablilla viendo de frente a la tablilla. Quiere aclarar que no es la computadora de nu peoget si no de una camioneta Meriva Hashtronic modelo 2004, yo no tengo el carro para poder medir la corriente que me mencionas elevatortecnics, solo me trajeron a arreglar la computadora y por lop que menciona Caar si son los elementos estos que controlan los inyectores de la gasolina porque la persona queme dio la computadora me menciona que es como si trabajaran dos inyectores nadamas y los otros dos no trabajan, es como si no pasaran gasolina. Si me pueden seguir ayudando y tomarce un momento de su valiosa tiempo se los agradecere no se si estos elementos se puedan conseguir. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
