hola .... con un pequeño transformador de 12-14 Volt de alterna 1 Ampere , un diodo rectificador de 3 Ampere 1N5004 y una resistencia limitadora que puede ser una lampara de 12 Volt 15 Watt , conectandolo de acuerdo al esquema adjunto .
saludos
Gracias cispa61, abusando de tu buena predisposicion te consulto tengo varios trafo de lámparas dicroicas sin usar puedo usarlo para hacerlo el cargador?.saludos
hola .......... andaria bien , (teniendo en cuenta que de construccion casera), no te olvides de poner una lampara en serie ( de acuerdo al esquema) para limitar la corriente de carga .
si fuese necesario mas corriente , colocar una lampara de 12 Volt 21 Watt . al contrario si la coorriente es mucha colocar lampara 12 Volt 5 Watt .
saludos
