Electricidad Automotriz
arrancador y cargador de autos
jati
jati
2
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos del foro. tengo un cargador de bateria de autos, y desearia agregrale un arrancador, me gustaria saber si se puede agregar. les agradecia mucho su ayuda. gracias
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
Hola Jati La única diferencia entre un cargador y un arrancador, es la capacidad de corriente del arrancador, que no se puede obtener partiendo del mismo cargador que generalmente es de poca potencia. Necesitas al menos un transformador de 250 W con una salida de 15V. Le tienes que poner un puente rectificador de diodos de 50A con disipador de calor. Como ves, todo parte del transformador. Saludos
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
Esta en el foro un circuito de cargador automatico de baterias que corta la carga al estar cargada , esto lo podes adaptar a tu cargador y asi dejar otra bateria conectada que siempre estara cargada , cuando necesites arranque con 2 cables gruesos la conectas en paralelo con la del auto , para uso del hogar es mas que suficiente
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Bueno para arrancar un motor necesitas una gran corriente el cual creo que saldria mas costoso que comprar un arrancador, un arrancador cuenta con una Bateria interna, puedes lograr agregando una bateria al cargador si se puede(espacio) y si seria rentable. Tambien que capacidad tiene el cargador que tienes? porque estoy dando opiniones pero no se que potencia es el cargador. Suerte!!:
