Electricidad Automotriz
se sobrecalienta motor, no acciona ventilador.
guillermo dorantes
buenas tardes, el auto es un focus 2000, se calienta y no acciona el ventilador. lo que he observado es que la manguera gruesa que va al termostato no se pone dura o no se infla de agua, y hasta la puedo apretar con la mano, y al mismo tiempo comienza a derramarse el agua por el tapón del deposito. soy tecnico en t.v. cómo resuelvo el problema??? gracias..
juanca-elec
hola guillermo, fijate la temperatura de las mangueras gruesas del radiador, si una esta recaliente y la otra está fría es x que no circula el agua, o sea radiador tapado o mal el termostato, me paso tambien que estaba la junta de tapa de cilindro soplada, entonces donde se encuentra el bulbo del electrov. no llega el agua por lo tanto no cierra el circuito, fijate tambien si ese modelo hay que purgar el circuito del agua, espero q te sirva, suerte!
guillermo dorantes
cambie el tapon del deposito de agua y se soluciono el problema.
