Electricidad Automotriz
No funcionan todas las letras de la pantalla multifuncion
ale072
ale072
9
Hola buenas noches yo tengo un peugeot 206 xrd diesel full premium modelo 2006 y ayer cuando lo arranque fue todo normal, pero al ratito note que no funciona todo una línea de luces a lo ancho de la pantalla multifuncion, y todo lo que dice en la pantalla queda cortado de la parte de abajo, lo que no se es si eso se puede haber quemado? o porque estuvo varios días guardado el auto, le puede haber afectado la humedad? porque lo raro es que a veces según lo que la pantalla dice.aveces andan algunas letras completas, que puede ser?? desde ya mil gracias por su ayuda
lourdesilvino
Esas letras son iluminadas desde dentro y con el calor del sol se funden las bombillitas que lleva dentro ,por eso te recomiendo que vayas al concecionario ,un saludo
ale072
ale072
9
Hola, me fije tiene un foco quemado pero no es eso, no es falta de iluminación porque le saque los tres focos que lleva y se ve que igualmente le faltan partes a las letras y cuando abro la puerta la letra i funciona bien, que puede ser?
