Electricidad Automotriz
vw sedan 93 full inyetcion
buutteeoo
hola mi carro vw tiene falla eléctrica cuando lo arranco esta bien pero cuando lo camino después de 2 minutos se corta la corriente y falla caminando le cierro el suich y lo abro como si fuera a echarlo andar y camina otra ves y al rato vuelve a fallar , ya le cambie la bomba eléctrica , el filtro de gasolina , la pastilla, los dos re levadores 30 y 80 y sigue igual antes de esto nunca fallo ,fueran ustedes amables conmigo y me pudieran orientar como lo arreglo o lo tengo que llevar con un eléctrico para que lo cheque gracias.
riqui ricon
Hola buutteeoo Es probable que la falla este en tu alarma prueba haciendo un puente al parecer se activa también puede ser las bujías que ya estén muy abiertas, revisa bobina espero te sirva suerte..........
jesus_susej
Estimado lo mismo me pasaba y la falla esta en el inmobilizador de alarma debajo del asiento trasero junto a la compu es un cuadrito como de caja de cigarros tienes que abrirlo y resoldar los puntos de soldadura por ahi esta la averia, otra forma es anulando el inmobiizadfor solo para descartar esta pieza, unes los dos cables gruesos y lo trabajas a vr si te hace la falla y si te la hace ahora unes los 2 cables delgados de la misma caja sin despegar los anteriores y ya me dices para decirte donde te fallo y como corregir. saludos. oye aprovechando sabes donde puedo conseguir la pieza donde entra la llave plastica en el tablero.
