Electricidad Automotriz
no funcionan los seguro de lantero, fiat adbeture 2006
RAFAEL MARCANOTR
tengo un fiat palio Adbenture, con problemas en los seguro de la puerta delantera debo de pasarlo indibidual con la llave a cada puerta. y el vidrio tracero de la puerta izquierda no tiene movimiento el motor esta bueno y todos los fusible tambien help me please, no tengo los diagramas eleectrico
reparaciones y mas
Hola, revise si hay voltaje en las terminales que llegan a los motores, a veces algunos motores parecen estar en buen estado pero la fuerza no es la misma pues cuando se bajan o suben manualmente estos se dañan porque las escobillas dejan su rastro de carbón en las delgas del inducido lo mejor es que aunque "sirvan" conecte dos cable directamente de la batería a los motorcitos para verificar su fuerza, si su fuerza es muy débil entonces hay dos opciones: reemplace los motores completos o también puede tratar de sacarlos de las cajetillas si puede y limpie con alcohol o una lija muy suave las delgas que son esas partes de cobre que es a donde llegan las escobillas y verá que mejora su fuerza notablemente Si le es fácil consiga una lampara de 12v y pruebe las terminales para comprobar voltaje
RAFAEL MARCANOTR
Bueno, cuando el sistema dejo de funcionar el vidrio quedo abajo, y para subirlo se hizo de esa manera dierecto desde la bateria, y la potencia del motor fue bastante buena, el no funciona con los comando de controles que se encuentran en las puertas,y parecen que fueran electronicos, los fusible estan bien pero no le llega la alimentacion. los otros tres funcionan perfectamente. sera que trabajan con reley independiente, de ser asi donde estan ubicado? Gracias saludos
reparaciones y mas
Hola, atendiendo a su comentario le cuento que eso que le sucede a mi también me pasó y no tuve otra opción que enviar un cable desde la caja de fusibles hasta el interruptor del vidrio que no se levantaba. Le recomiendo que haga lo mismo por que en algunos autos el cable principal, osea el que lleva el positivo es toda una odisea rastrearlo. Para saber que cable lleva la corriente debo comentarle lo siguiente: el interruptor es conmutable y está enumerado del uno al seis, por lo general el orden es así: 1 luz piloto del interruptor, 2 retorno,3 negativo, 4 positivo, 5 negativo, 6 retorno,bueno, el negativo lo reconoce por que es de color negro y al lado si no llega uno de color rojo debe llegar uno de color amarillo. Lo mas probable es que comparta relay con el vidrio del otro lado.
RAFAEL MARCANOTR
tu carro era un fiat,
reparaciones y mas
No, el vehículo es un renault etole parecido al renault penta o 21, de todas maneras voy a ver si le puedo enviar un diagrama de conexión a ver que piensa al respecto.
reparaciones y mas
Espero que se puedan visualizar las imágenes. La primera imagen es de los motores de los vidrios y la segunda imagen es del bloqueo central o motores de los seguros. Espero le sirva.
RAFAEL MARCANOTR
hola no estaba disponible pero voy a retomarlo en cuanto haga las pruebas le aviso gracias antes manos
