Electricidad Automotriz
electrico auto motriz
fer martine0705
buen dia...tengo una camioneta ram, hace tiempo se le adapto el encendido electronico con un modulo de encendido ford de primera generacion. el detalle es que de un dia para otro ya no prendio, le cambie el modulo por otro viejito que tenia y encendio pero despues de un rato volvio hacer la falla. pensando yo que era la bobina se la cambie pero no tuve exito... ahora para que encienda le tengo que cambiar el modulo una y otra vez..(tengo dos modulos viejitos) pero cada vez que se calienta uno se apaga el motor y no enciende con marcha...pero puchando la camioneta y con el cambio puesto enciende....si me pueden ayudar para darle solucion a mi problema se lo agradesco.... saludos.
otrozombie
Saludos fer! Debes revisar los cables de las bujías, incluyendo el de la bobina, es posible que ya estén en mal estado y eso te está causando el problema. También comprueba si el módulo está recibiendo suficiente voltaje y si está bien conectado a tierra. Además debes verificar el funcionamiento de la bobina captora (pick-up coil) que va adentro del distribuidor.
fer martine0705
muchas gracias, revisare los puntos que me diste....saludos.
