Electricidad Automotriz
mi dodge ram 4x4 2500 año 1999 no enciende indica no buss
jesusledezma
Hola que tal? soy de Venezuela y los tecnicos por aqui son muy escasos, tengo una dodge ram 2500 4x4 año 1999 motor magnum 360 5.2, automatica, bajaron la caja de velocidades porque tardaba en realizar los cambios, luego de montar y probar la caja al apagarla no volvio a encender el motor, (inexplicablemente) se le ha probado distribuidor, bobina, sensores de posicionamiento de sigueñal y nada, de hecho refleja un mensage en el tablero de no buss, por ello probe la computadora en otra camioneta igual a la mia y si encendio sin mayores dificultades! porfavor ayudenme!!!![/i]
otrozombie
Saludos jesusledezma! Si lo único que se hizo fue reparar la caja, debería de encender sin problemas. Revisa si en el tablero hay encendida una luz del sistema antirrobo. Si es así, eso indica que el sistema se ha bloqueado. Si no está bloqueada, revisa todas las conexiones a tierra; pudo haber quedado alguna desconectada o floja cuando se hizo el trabajo. También revisa fusibles, los del compartimiento del motor y los del interior. Comenta...
