Electricidad Automotriz
tengo un problema con la instalacion de un levanta cristales
chapyxl66
Hola amigos, compre un kit de alza cristales marca "PST - POSITRON, tengo un vw voyage 2010, tiene alarma y cierre centralizado, bien; con la instalacion del alza cristales en el cableado en las puertas como asi el teclado no hay problema, se me complica cuando en el ramal de cables al final tiene 8 cables sin fichas; y en las indicaciones dice: COLOR DE CABLE: CONECTAR A: Marron--------------------------------------------------negativo bateria Rojo-----------------------------------------------------positivo a bateria Amarillo------------------------------------------------llave de contacto "aqui uno de los problemas" verde---------------------------------------------------pulsador de puerta (-) Gris-----------------------------------------------------pulso negativo para subir (-) Negro--------------------------------------------------pulso negativo para bajar (canal auxiliar alarma) Blanco-------------------------------------------------salida negativo (cierra) Violeta-------------------------------------------------salida negativo (abre) no entiendo donde van los cables con el signo negativo, como asi el cable a la llave de contacto a que cable se refiere que debo conectarlo, en cuento al canal auxiliar alarma supongo que tengo que bajar la central de la alarma para ver. El kit viene con una centralita, es muy completo y robusto el sistema. Bueno espero que me ayuden para conectar todo bien, aunque sea con un esquema y me lo pueden mandar si asi lo consideran mejor a mi e-mail xxxxxxxxxxxxxx desde ya muchas gracias.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
El que dice "Llave de contacto", tenes que puentearlo con cualquier cable que tenga corriente de contacto, (yo le pondría en la unión un fusible aéreo), los que tienen el signo "-" mandalos a masa.
