Electricidad Automotriz
ford taunus 82 gia
damian4pc
bateria.platino.sensor del multiple.bobina y revise la masa y nada.hice todo los cambio y nada.el auto sigue con lo mismo.al rato de estar prendido se apaga y qeda con la luz de baliza
ratonelect63
ratonelect63
5.308
damian entonces era el tambor¿ puentealo para ver
damian4pc
cual es el tambor?donde esta?ahora anda las luces pero no arranca y las luces del gnc del tablero no enciende
ratonelect63
ratonelect63
5.308
el tambor de la llave de encendido puentea cable grueso de entrada con los puntos .tenes el contacto-accesorios y arranque tal vez la llave en accesorios no cierre
damian4pc
si ya lo hice y nada
ratonelect63
ratonelect63
5.308
tenes un tester o lampara de 12v de prueba¿
damian4pc
si lo tengo.aca tengo el tambor tiene el cable mas grueso q es el rojo luego negro con amarillo y uno negro y otro amarillo.si me podes decir cual y cual lo hago puente
ratonelect63
ratonelect63
5.308
los colores no lo se pero entre el grueso y alguno va a prender algo ...toca uno por uno ,,,uno te va a poner el burro..ese no despues puentea los otros con el grueso si te andan todos los elementos es el tambor
damian4pc
sabes xq el distribuidor no tiene nada de chispa?q lo provoca?
ratonelect63
ratonelect63
5.308
que tampoco le llega el + a el -----tirale un cable desde + de bat a + de bobina y vas a tener chispa
damian4pc
no pasa nada q sera q pasa con el taunus.ni señal de chispa
ratonelect63
ratonelect63
5.308
me olvide de decirte la prueba con el cable + original desconectado solo + bobina a + bateria{por si ay un corte interno tambien - de bobina ¿ningun cable conectado que no sea el que va al distribuidor ¿perdon¿
ratonelect63
ratonelect63
5.308
alguien estuvo trabajando mecanicamente o palmo lo electrico de golpe¿
damian4pc
de un momento a otro empezo a joder.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
y damian le ganamos a la maquina o nos gano¿
damian4pc
hola.mira ahora estoy viendo el motor de arranque,compre tambor entre otras cosas.voy aver q pasa o en la primera chispa lo prendo fuego
ratonelect63
ratonelect63
5.308
tranquilo damian es una maquina COMENTARIO
damian4pc
se pasa ya tiene todo nuevo y aparte el auto no esta manoseado esta un 80% original
damian4pc
los carbones van intercalado o los 2 positivo de un lado y los negativo del otro?
ratonelect63
ratonelect63
5.308
sabes tuve uno pero modelo viejo...ahora recuerdo tuve un drama vistes el cablerio del motor va con 2 mangueras creo¿ y entra en la cabina al entrar usa conectores macho hembra bajo goma
damian4pc
q te paso con esos cables?xq yo ya lo revise
ratonelect63
ratonelect63
5.308
y estaban los pines sulfatadosle habia entrado agua en algun momento,uno va fijo al chasis y el otro se saca costaba sacarlo
damian4pc
parece q lo encontre.mañana lo vere mejor.los conectores del burro hacia arriba y justo cerca del escape pasa el cable y ahy esta pegado y todo re seco y se cuartea.mañana lo vere mejor.ahora lo prove asi no mas y encendio jeejejeje
ratonelect63
ratonelect63
5.308
viste damian estaba herido y vos querias mandarle fuego acesino
damian4pc
ojala q sea eso.hasta mañana q consiga el repuesto
ratonelect63
ratonelect63
5.308
y la maquina salio al ruedo¿
damian4pc
listo el problema estaba en un cable q la gente del gnc lo colocan alpedo y al tiempo lo pone en corto jeje.listo qedo nuevo el taunus xq la verdad todo nuevo le puse jaja.saludos
