Electricidad Automotriz
Corsa 2001
laclinicadelosaparatosele
Buenas tarde colegas... Les comento que tengo un corsa que le trosaron el conector de la bobina de encendido y se perdio el orden de los cables sera que me pueden ayudar como hago esta conexion.
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Fijate si correponde al corsa que tu tenes el color de los cables
No amigo los cable que tiene son de color... De abajo para arriba 1 Negro, 2 Marron, 3 Negro con una rraya verde, 4 Negro con una rraya azul. y encontre la orden de los cable Creo que es a si. 1_Negro azul 2_Negro verde 3_Marron GND 4_Negro 12v Segun esta fue la orden que consegi Pero cuando doi suiche solo da el arranque pero no la bobina, porque no hay chispa en la bujia. Yo medi en el marron y negro y mide son 3.6v creo que deveria tener 12v cuando uno da al suiche. Nesecito Ayuda de verda con este carro Aqui subo una imagen del conector que consegui.
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Si entiende el portugues puede fijarse aca: http://www.oficinabrasil.com.br/forum/9-reparador-para-reparador/74145-corsa-queimando-bobina vienen algunas comprobaciones ha realizar en el conector del modulo DIS
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
Puede que el cableado o algún módulo intermedio como la alarma esté molestando, conecta 12v de la batería al cable negro y prueba. si aparece la chispa: a controlar conexiones! desde la llave de ignición y si no pasa nada también verifica que la masa de la bobina tenga buena continuidad con la de batería. El fusible nº 19 es el encargado de proveer la tensión a la bobina y otros componentes.
Gracias colegas por la ayuda... Ya encontre el problema. estaba en el fusible que le manda los 12v a la bobina, le cambie el fusible y prendio de un solo Suichaso. Que dios me los bendiga.
