Electricidad Automotriz
Luz traseras
ABRAHAM P.P.
Tengo un problema con las luces de mi carro, es un aveo 2005, lo que sucede es que cuando enciendo el carro la luz tracera enciende en automatico y queda estatica, aunque frene no hace algun cambio, siempre esta en la misma intencidad es como si estuviera conectada directa, ya revise los fusibles y todo esta bien. al igual cuando pongo el freno de mano se queda encendido junto con una direccional, agradeceria sus comentarios saludos Editado No use mayúsculas para todo el texto, salvo que quiera decirlo gritando.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Desconecta el bulbo de freno, si en ese caso se apaga, regula el bulbo si es posible o cambialo.
ABRAHAM P.P.
Ya realize el cambio de vulvo por uno nuevo y aun asi sigue presentando el mismo problema de echo lo cambie por el del lado contrario que funciona bien y sigue igual
hugodesalta
hugodesalta
2.450
[quote:368707c254="ABRAHAM P.P."]Ya realize el cambio de vulvo por uno nuevo y aun asi sigue presentando el mismo problema de echo lo cambie por el del lado contrario que funciona bien y sigue igual[/quote:368707c254] Esto no entiendo...¿que es "lo del lado contrario" que cambiaste?...el bulbo de freno es uno solo...
omoporco
omoporco
2.455
Le dice bulbo a la lampara.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
[quote="omoporco"]Le dice bulbo a la lampara.[/quote] jajaja, gracias,vamos a tener que hacer un "vocabulario del foro". Abraham, cuando te hablaba de "bulbo" me refería al elemento que va en la pedalera y actúa cuando pisas el freno para mandar corriente a las lamparas, ese adminiculo es el que digo que lo desconectes, si al hacerlo se apagan las luces de atrás, cambialo.
ABRAHAM P.P.
aaa ok correcto ya entendi, yo pensaba que era la luz, oie pero si es el bulbo porque solo prende una sola y no las 2?, pero si intentare eso, ahora en que parte del carro por lo regular viene ese bulbo, porque anteriormente ya le habian cambiado uno que viene en el freno de mano creo, no se si sea ese el que me mencionas? saludos
hugodesalta
hugodesalta
2.450
No, el bulbo de freno viene en el pedal del freno, un poco mas arriba de donde pisas para accionarlo.
jairomiza
buenas tardes disculpa yo tengo ese mismo este cuando va en movimiento se que el stop prendido es lo mismo del bulbo que dices gracias
ratonelect63
ratonelect63
5.308
y si intentas mejorar la coneccion del - a chasis no mejora¿compañero¿
