Electricidad Automotriz
gilera 125: bateria "desvinculada"!
esmowin
hola gente. tengo una gilera QM125-11A (copia de la suzuki gn 125), año 2001, rodada en 2005. tiene muy pocos kilometros, unos 10 mil mas o menos. desde hace un tiempo, es como si la moto hubiese quedado desvinculada de la bateria. me refiero a que la moto parece que ya no toma corriente de la bateria (tiene arranque electrico pero hay que patearla, por ejemplo). y viceversa: con el motor andando, testeo los bornes de la bateria y el tester apenas acusa el voltaje "de base" de la bateria, que sigue en el mismo nivel de cuando el motor estaba apagado. que sera? por donde empiezo? me doy buena maña para estas cosas, pero tengo mas experiencia en autos, asi que cuanto mas didacticos puedan ser, mas voy a agradecerles. otro dato: con el motor en marcha, hice varias pruebas electricas y me encontre con algunas sorpresas: subidas y bajones aleatorios de tension, por ejemplo. y un par de veces hice sonar la bocina con el motor regulando y sonaba mas o menos bien... pero al acelerar -en lugar de sonar mas fuerte, como yo preveia- sonaba mas bajo. quedo a la espera de noticias. un abrazo para todo el foro!
ratonelect63
ratonelect63
5.308
ponele un cargador en la bat -hace las mismas pruebas y avisa campeon
esmowin
hace 6 años
hace 6 años
La bateria estaba cargada. Igualmente le di una recarga. Nada cambio, sigue el mismo problema: ni la bateria recibe carga del sistema de la motocicleta (con el motor en marcha), ni la bateria (que esta cargada) aporta electricidad al starter, luces ni el claxon. Alguna idea?
