Electricidad Automotriz
alternador de ford ka
Lazaro Flores
Hola a los expertos de mecánica tengo mi carro ford ka pero la falla que tiene es que el alternador no pasa corriente y se baja la batería el problema es que ya lo llevé con algunos eléctricos pero no pueden desmontar el alternador pues dicen que no tienen la información de como quitarlo agradezco si alguno de ustedes tendrá como hacerlo. Mil gracias. El carro es ford ka mod. 2003
jorgedeclaypole1
Mirá aqui, hay detalles tecnicos que podran darte una idea de como retirarlo http://kaclub.com.ar/index.php/board,54.0.html
Lazaro Flores
Gracias jorge pero intenté accesar y me pide usuario y contraseña, que debo hacer????? Saludos
Lazaro Flores
Sin duda de mucha utilidad tus comentarios Jorge, muchas y gracias por ello, sin embargo como lo había comentado ya lleve el carro a algunos eléctricos y no pudieron quitar el alternador por no dañar según ellos algunos otros componentes como el clima y la bomba hidráulica de la dirección. Etc...... Así que por tal motivo acudo a los que ya lo hayan realizado. Ok. Saludos
jorgedeclaypole1
Mira esa web esta compuesta por usuarios de coche de esa marca, como sabras cada marca de coche reune y sin fines de lucro, formando clubes. Yo como propietario tambien de ford KA,y he recibo y aprendido mucho alli, de la cuestion mecánica , reparación, cuidados y demas. A decir verdad nunca me ha tocado reparar el alternador, pero es cuestion de levantar el coche en caballetes, y retirar una correa de distribucion de goma-tela, y con herramientas apropiadas retirar el alternador y hacer las pruebas del caso con tester, para detectar el problema. Medio complicado porque hay poco lugar para trabajar, pero nada imposible. Anotar como estaba la correa , para rearmar luego. Para trabajar debajo del coche hay que hacerlo con mucha precaución con todas medidas de seguridad. saludos
jorgedeclaypole1
Lo mejor Lazaro, el problema que todo es muy comprimido, y no hay mucho lugar. llevalo a un especialista de la marca. saludos y suerte con el KA
Lazaro Flores
Muy amable Jorge buscaré al especialista y veremos después como se solucionó el problema ok. Gracias nuevamente y saludos.
chinio
chinio
367
Hola, cualquier mecanico lo puede desmontar, lo que pasa es que van a invertir algunas horas en la quitada y la puesta. No les gusta mucho hacer eso. Hay que quitar el compresor del aire acondicionado y la base del alternador para poder sacarlo.
