Electricidad Automotriz
descarga de bateria.q
geovannitecnico
Ami carro l compre una bateria nueva y la descarga.porque lo hace??la que tenia antes ya no servia y la nueva se la puse pero al otro dia amanece muerta.
otrozombie
Saludos geovannitecnico! Parece que hay algo que se queda consumiendo corriente cuando el auto está apagado. Debes verificar que todo esté apagado: Luces interiores, equipo de sonido, etc. Si todo parece estar bien, debes buscar el problema, empezando por comprobar el correcto funcionamiento del sistema de carga.
geovannitecnico
Al comprar un cluster y computadora del mismo modelo de mi carro si le van a funcionar??xq m dice el electrico q tiene q ser con las mismas caracteristicas y modelo del carro xq luego cambian las funciones.
reparaciones y mas
Hola es probable que sea un consumo aún después de apagado el vehículo como dice el compañero pero eso también sucede porque el alternador debe estar averiado. Una forma para comprobar si éste funciona es conectándole un voltímetro al la batería, primero con el vehiculo apagado. Su voltaje no debe ser menor a 12v pero si es bajo entonces alguna fuga está produciendo avería en la batería. La otra prueba debe ser con el vehículo encendido y el voltaje debe subir por ahí a los 13.80, máximo 14; pero si aún estándo encendido el vehículo, la lectura del voltímetro es de 12v o menos esto quiere decir que el alternador está averiado y el problema puede estar en el puente de diodos. No deje de comentar como le va.
geovannitecnico
Al comprar un cluster y computadora del mismo modelo de mi carro si le van a funcionar??xq m dice el electrico q tiene q ser con las mismas caracteristicas y modelo del carro xq luego cambian las funciones?y donde puedo conseguirlos?es un passat 2002 1.8 turbo.
reparaciones y mas
bueno, resulta que muchas veces hay elementos que aparentemente son iguales pero a veces cuando compramos dicho elemento, tiende a tener polaridad invertida o el voltaje o corriente es totalmente diferente, por tal motivo es mejor que sea como dice el electricista. Las baterías inclusive se pueden ver igual pero algunas traen la polaridad invertida. Por otro lado no sabría decirle donde podria conseguirlos por que no se si usted es de mi país, en ese caso, el la web sería el mejor sitio para conseguir lo que necesita. Saludos.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
si la polaridad estubiese invertida ni el autoestero andaria y asi con todo - apagalo desconecta un cable + o - en el ponele una lamparita en serie si prende ay fuga-- anda apagando todo hasta que apague-si contas con tester en escala de amper mejor
reparaciones y mas
ok con todo respeto no me refiero a que tenga un problema de polaridad invertida, me refiero a que algunos elementos no cazarían en sus conexiones si no son originales y que por tal motivo no debe desobedecer a lo que le recomienda el electricista. De hecho, si conectara la batería invertida puede dañar el alternador.
CIMARRON911
Primero si la Bateria es nueva descarta la bateria, alternador manda lo correcto ???. si tienes un tester puedes medir el voltaje saliendo del alternador o en la propia Bateria deberia ser 13,8 a 14,2 amperios, con el radio, aire acondicionado apagado,luces apagadas, al prender luces, aire acondicionado y se mantiene los 14 amperios, no es el alternador tienes un consumo parasito al apagar el vehiculo, hay maneras de determinar este consumo con un tester e ir desconectando un fusible uno a uno y si el consumo se detiene este es el problema. Claro este es una introduccion en busqueda del problema. te aconsejo en ir con un conocedor de la materia es lo mas recomendable. hay tarjetas y sensores que se podrían dañar si haces pruebas de manera incorrecta. Suerte
ratonelect63
ratonelect63
5.308
geovani no te disperses campeon el problema es la descarga o fuga de carga .es un tema de circulacion de corriente y solo se encuentra midiendo fuga de corriente con amperimetro en serie en bateria y a falta de este lampara serie-suerte
