Electricidad Automotriz
CONVERTIR 12V. a 6V.
hector jose diaz
Hola. Tengo un VW. Escarabajo antiguo convertido todo el encendido a 12 V. Quisiera saber como llevar 6V. para alimentar la entrada del flotante del marcador de conbustible. Muchas gracias.
Javier Karrillo
Hola: Puedes utilizar un regulador de voltaje 7808 y ponerle un 2 diodos para que el voltaje baje a 6.4VDC, que es aproximado al que quieres. Aquí te dejo el esquema. Este diseño es para manejar no mas de 1A, tienes que ponerle un disipador de calor al 7808 para que no se caliente. Si requieres mas corriente me dices para rediseñar. Saludos
pablorampa
pablorampa
2.006
También podría ser algo así:
Javier Karrillo
Si, también puede ser como ese, solo que yo puse mi diseño con un 7808 y dos diodos porque el 7806 no es muy común en las tiendas de electrónica, ahí en esas tiendas están los básicos (7812, 7805, 7808, 7815, 7824 y con suerte el 7833) Pero su diseño también es una opción. Saludos
ratonelect63
ratonelect63
5.308
buen dia hace la consulta en electronica ay te van a orientar...yo usaria un lm317 es ajustable igual al7808 pero lleva en su maza un pote de 5k ajustable y r de 220 oms a salida-- eso te dara la ventaja de llenar el tanque y ajustar con ese pote su correcta indicacion...suerte
pablorampa
pablorampa
2.006
Como dice ratonelec63: En el dibujo hay que corregir lo siguiente: El cursor del potenciómetro debe estar unido al pin REF del IC. O sea que el potenciómetro se usa como una resistencia variable porque se unen un extremo con el cursor. Saludos.
