Electricidad Automotriz
tablero 504 2000SE modelo 79
pony_loco
hola, buenas noches el tablero entero esta desconectado, solo funciona el cuenta kilometro y el de revoluciones por minuto, si alguien sabe como conectarlo son las tres fichas de color rojo agradeceria
fabi1965
fabi1965
1.293
hola te comento yo tengo un 504 modelo 79 pero el mio es SES 2000 yo tenia un problema parecido en el cuenta vuelta y era que le faltaba masa y los tres medidores chicos trabajan con un fusible que es el que esta ubicado en el 4 fusible contando de arriba asía abajo fijate que no este quemado
pony_loco
[quote="fabi1965"]hola te comento yo tengo un 504 modelo 79 pero el mio es SES 2000 yo tenia un problema parecido en el cuenta vuelta y era que le faltaba masa y los tres medidores chicos trabajan con un fusible que es el que esta ubicado en el 4 fusible contando de arriba asía abajo fijate que no este quemado[/quote] entonces conecto el positivo a unas de las fichas de rpm y el negativo a la otra ficha y la de abajo que esta con el cable negro lo dejo asi?
fabi1965
fabi1965
1.293
hola poni disculpa que no te conteste antes hoy saque el tablero y me fije y te comento espero me entiendas un cable negro ya esta conectado ese esta bien asi de las dos fichas que tenes marcada de color celeste y amarillo la del circulo amarillo va conectado al mas lejo del contavueltas y el del circulo celeste va al otro contacto libre del contavueltas espero que te sirva SALUDOS
