Hola a todos, desde un mes mi tsuru anda consumiendo mucha gasolina, esto se debio que por corregir un error en otro tsuru cambie el TPS de mi tsuru al otro, al día siguiente regrese su TPS a mi carro y raiz de ahí comenzo el problema del consumo de gasolina, comenzo a jalonearse y no aceleraba pero si daba marcha. Entonces se corrigio ya que se cambio la bomba de gasolina, calibraron el TPS. Después continuo el problema con el consumo, por lo que estaba acelerado lo corrigieron pero vuelve acelerarse solo y el consumo disminuyo pero aun así anda gaston. Ya lo lleve como con 6 mecánicos y nadi da con la falla, ya se escaneo y sale el sensor de oxigeno, otro mecánicos dicen que eso no es el problema. Otro mecanico indico que es la Valvula del clima en esa válvula hay un sensor y abajo otro y que ahi no pasa corriente, ya que al desconectar esos sensores no hace nada. Ya lo lleve con un electrico y checo los dos sensores y pasa corriente, ya le cambie la valvula del clima, aun sigue con el problema. El mecánico dice que hay una línea de tierra que puede no estar funcionando. Pero ya me canse de estar llendo con los mecánicos. Sin embargo antes de hacer el cambio del TPS para la prueba el carro andaba bien ahorrativo porque ya se habia hecho afinación mayor. Todo fue por hacer la prueba del TPS y moverlo a otro carro. Ustedes que me recomiendan
