Electricidad Automotriz
como puedo desactivar una alarma de una pick up ram RT
karol2015
Hola, buenas tardes tengo un problema con mi pick up ram RT, se activo la alarma, desconecto la bateria y la conecto nuevamente y sigue activada, ¿Que me aconseja hacer en este caso?
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Busca el modulo y desconectalo (sacale la ficha de conexión), y vas a tener que localizar el cable que va al bulbo de pare o bobina (depende si es naftera o gasolera) y puentearlo con el que llegaba de contacto a la alarma, sino no te va a arrancar el vehículo. También podes simplemente eliminar el fusible que alimenta la alarma y puentear los cables que de digo arriba.
SR REYES
SR REYES
1.911
en los modelos 90s de ram charger traen el modulo de alarma debajo del tablero justo debajo del switch de luces es un arnes de mas o menos diez cables que conectan a una caja de plastico de color blanco lo desconectas y ya............
karol2015
Muchas gracias a los dos, pero la verdad no se nada de eso, no se si cabria la posibilidad de que me pasaran su correo para yo enviarles una foto de la camioneta, o de lo que eh encontrado, les agradecería mucho que así fuera..
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Podes poner la foto en este mismo sitio. Pero si no entendes nada del tema, lo mejor seria que lo lleves a un taller de electricidad que se encarguen del trabajo, nosotros podemos ayudar, pero tenes que hacerlo vos, en definitiva, y si no tenes conocimientos...va a ser medio complicado.
karol2015
Encontre una caja pequeña blanca con un boton negro, y una caja negra de 15x10, tiene dos arneces, uno color verde y el otro blanco, ¿esa caja me estas aconcejando?, por que ya desconecte esos dos arneces y aun asi no se desactiva la larma
