Electricidad Automotriz
La luz alta de mi fiat 147 no encienden
Milanesa
La luz alta de mi fiat 147 no enciende al hacer el cambio de luces pero el testigo en el tablero si enciende. Alguien sabe cual es el relay que comanda esto para probar cambiarlo ? Gracias
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Revisa los fusibles, tiene 2 fusibles para las altas, creo que tu auto viene sin relay para las altas. Fijarte primero en las lamparas.
_juanaugusto
Para mí debe traer relay, por eso mismo funciona el testigo en el tablero pero no las luces, si fuese fusible no tendría que prender ni el testigo en el tablero.Si no lo encontrás, Seguí el cableado de las luces. Saludos
Milanesa
Encontré sobre el guarda barros que tiene una caja con 2 bobinitas y allí es donde se efectúa el cambio de luces, trae dos fusibles de vidrio de 30 A. No pude solucionar el problema aún. Voy a cambiar los fusibles y las lámparas para ver si es algo de eso aunque no parecieran estar quemadas.
_juanaugusto
Hola, en la tapa de la fusiblera del lado de adentro tiene por lo general los iconos, sino vas a tener que sacarlos y probarlos afuera con un multimetro
_juanaugusto
Milanesa
Chicos les cuento que solucione el tema de la luz alta, eran los fusibles del rele quemados. Gracias a todos por la ayuda brindada. Gracias
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Primero, si no tenes, fabricate una "lampara de prueba", y hace las pruebas siguientes: Tu portafusible tiene 10 fusibles: 2 tienen corriente sin contacto (estan en uno de los extremos, no me acuerdo cual), 2 tienen corriente con contacto (estan en el otro extremo), 2 son de luz de posición, tienen corriente cuando prendes la luz de posición, 2 son de luz baja, tienen corriente al prender la baja y 2 de luz alta, con corriente cuando enciendes estas. Pone primero luz de posición y controla que al fusible llegue corriente y que de el salga (o sea tiene que marcarte en los dos extremos del fusible), luego pone luz baja y hace la misma comprobación, cambia a alta y ya no tiene que llegarte a la baja y si a la alta. Si no llega corriente al fusible cuando pones luz alta, es problema de llave de luces, si llega a un solo extremo del los fusibles, es fusible, si llega corriente y sale de los mismos, es problema de lamparas. Si en algo no fui claro, pregunta nomas, pero creo que mas que eso no podes hacer.
Milanesa
[quote="hugodesalta"]Primero, si no tenes, fabricate una "lampara de prueba", y hace las pruebas siguientes: Tu portafusible tiene 10 fusibles: 2 tienen corriente sin contacto (estan en uno de los extremos, no me acuerdo cual), 2 tienen corriente con contacto (estan en el otro extremo), 2 son de luz de posición, tienen corriente cuando prendes la luz de posición, 2 son de luz baja, tienen corriente al prender la baja y 2 de luz alta, con corriente cuando enciendes estas. Pone primero luz de posición y controla que al fusible llegue corriente y que de el salga (o sea tiene que marcarte en los dos extremos del fusible), luego pone luz baja y hace la misma comprobación, cambia a alta y ya no tiene que llegarte a la baja y si a la alta. Si no llega corriente al fusible cuando pones luz alta, es problema de llave de luces, si llega a un solo extremo del los fusibles, es fusible, si llega corriente y sale de los mismos, es problema de lamparas. Si en algo no fui claro, pregunta nomas, pero creo que mas que eso no podes hacer.[/quote] Gracias Hugodesalta por la explicación tan clara que haces. Por el momento lo que he visto es que en el relay o rele donde se da el cambio de luces, uno de los contactos no esta muy sano pero igual hace contacto y no creo que allí este el problema. Voy a conseguir o fabricar un tester con una lámparita para revisar de acuerdo a tu explicación. gracias.
