Electricidad Automotriz
no funciona dos cilindro de mi corsa TL 2011 clasic
gutisan-gutisan
El motor únicamente funciona con dos cilindros el 2 y 3, el 1 y 4 no funciona Se cambio cable captor El sensor del árbol de leva se lo probo y función bien La bobina funciona bien El auto arranca No llega corriente a la bujía 1 y 4 como puedo encontrar la falla de la computadora Ecu, en caso que este sea el problema?
jorge lopezangel
Lo ideal es hacerlo escanear para ver si arroja código de fallas, pero casi seguro es la bobina de encendido, en esos modelos si no se cambian bujías y cables suele quemar la bobina.
gutisan-gutisan
ok hoy pruevo con otra bobina y cambio los cables y bujias, y por ultimo lo llevo a escanear.
