Electricidad Automotriz
cirrus 96 2.5 v6 falla en la alarma
marcos navarro salinas
Que hay hermanos buenas noches tengo una pregunta como desbloquear una alarma de un cirrus 96 2.5 v6 el caso esta en que el coche enciende dura 3 segundos y se vuelve a apagar como le puedo hacer para eliminarla me pudieran ayudar otra cosa,revise el cableado de los inyectores traseros y encontré las líneas de los inyectores aterrizadas los repare tendra probabilidad que se haiga descompuesto la computadora otra cosa mi carro no tiene control pero activa y desactiva los seguros con la llave de las chapas espero su respuesta gracias
Ennio Montenegro.
Mide tensión en cada inyector, por si a alguno se le interrumpe la alimentación. El tema de la alarma, es una suposición tuya. Si fuera la alarma la que corta el encendido, no arrancaría ni siquiera un segundo.
Ennio Montenegro.
Marcos Tenías abierta otra consulta en el foro alarmas. Como estás iniciado en el foro, te lo dejo en claro, que no se debe hacer la misma consulta sea en el mismo foro o en otro. Te recomiendo que leas el reglamento. La anterior la cerré, al no tener respuestas. Saludos Uno de los tantos moderadores.
OK hermano si como soy nuevo en esto no lo sabia pero así le are hermano gracias oye y en el caso de esto tu crees que haiga sufrido un daño el ecm del carro como tu e comento tenia unos cables pelones y estaban Rosando los repare de hecho eran los de los inyectores traseros no se la verdad si haiga sufrido un daño la ecm gracias
Ennio Montenegro.
Midiendo la tensión DC en cada uno de los inyectores, se sabría si se dañó algún transistor del módulo.
OK hermano entonces eso haré mañana ya que orita esta el clima un poco feo aquí ya que mañana are eesa prueba y ojala no sea la computadora gracias hermano por las respuestas buenas noches
Ennio Montenegro.
En caso que se pierda la tensión de un inyector, es falla de un transistor y se puede cambiar. Éso lo harían en algún taller. Es màs económico que cambiar la compu. Saludos
electrostorm
electrostorm
2.622
talbes se te actibo el antirrobo busca un cable verde con naranjan este cable llega a las puertas es mas fasil encontrarlo en la puera del raitero o copiloto cuando lo localises dale un pulso positobo con un cable y una resistencia de 470 ohms, consige una resistencia de 470 ohms y soldaloi a un cable y lo conectas al positibo de la bateria y le dan un toke a este cable y asi puedes desinmobiliosar tu carro saludos
Mi coche con la llave activa y desactiva los seguros pero anterior mente giraba la llave para activar los seguros y prendía el led del tablero de la alarma y ahora ya no lo hace activa y desactiva pero el led ya no lo hace ya no enciende yo lo que ise le metí un pulso de corriente al modulo y si activa y desactiva los seguros pero el carro sige igual prende y se apaga ya le cheque con un probador los inyectores y se corta el pulso de los inyectores y la chispa sige constante aquí el problema algo me esta haciendo que se corte el pulso de los inyectores ya revise el arnés y encontré dos lineas de los pulsos aterrizadas las repare pero sige igual espero que me puedan ayudar amigos lo que trato de hacer es no gastar de oquis hermano espero tu respuesta gracias brother
electrostorm
electrostorm
2.622
el inmobilisador cuando se actiba corta la inyecion y es lo ke te esta pasando a ti as lo ke tedigo dale un pulso positibo con una resistencia de 470 ohms y con esto lo desinmobilisas y tus inyectores ban a funsionar buesca el cable berde con naranja y dale el puso
