hace 18 años
Hola Amigos:
Tengo una Ford Transit y tenía problemas con el velocímetro pero ya se solucionó solo, lo comento poque ahora tengo otro problema y tal vez tenga algo que ver. Bién, el problema es el siguiente, cuando giro la llave para parar el vehiculo éste lo hace, pero las luces de gestíon del tablero (batería, frenos y indicador de agua en filto de combustible) quedan encendidas, estimo que debe haber un relé que comanda esto, ya que desenchufe la ficha de la llave de contacto y las luces mencionadas siguen encendidas, también desenchufe los relés que hay en el tablero de fusibles pero el problema continúa. ¿Alguien podría darme alguna pista o solución? Desde ya les agradezco cualquier ayuda
PD: Al darle arranque las luces se apagan como lo haría normalmente.
