Electricidad Automotriz
Duda con cambio de tapa de distribuidor
antony_gdl
Buenos dias. Tengo un ford Topaz 1989 con encendido electronico y sistema bosch, el problema es que la tapa de distribuidor que tiene ya no la puedo encontrar, es igual a la de volkswagen pero con puntas, y mi duda es, si cambio esa tapa por la de volkswagen junto con los cables, me afectara en algo, o seria lo mismo gracias.
HERNAN E VASQUEZ
amigo puedes cambiar la tapa por la de w y no tendras problema si encaja bien solo señala la posicion del cable # 1 y verifica el sentido de rotacion para colocar los cables en el mismo orden de encendido por de cir algo 1 3 4 2 saludor hernan
