Electricidad Automotriz
motor forzador de aire acondicionado
kinglion199
hola tengo un renault 9 GTL con aire modelo 93 muy bien cuidado. El aire acondicionado enfría muy bien , tiene gas, pero he notado en posición 1 de la perilla de encendido que tira poco caudal de aire por lo que me obliga a ponerlo en posición 2 y forzar el equipo, aún asi si bien hay un poco de aire, creo que no es suficiente. Comprendo que el auto tiene sus años pero está muy bien mantenido. El motor forzador funciona pero puede darme algún tip si debo cambiar los bujes o puede ser un tema del capacitor?. Cual es la ubicación del capacitor en el auto? gracias, saludos
oremigio
oremigio
176
Hola: Normalmente es una turbina, es motor no lleva capacitor, si lleva dos resistencias en serie para regular la velocidad, en cierta posición debe estar en velocidad máxima, si ahi no hace ruidos no tenés problema de bujes, quizá necesite alguna lubricación. Saludos oremigio
kinglion199
hola oremigo, muchas gracias por tu consejo. La lubricación del motor forzador se realiza con qué tipo de lubricante? gracias y saludos
oremigio
oremigio
176
[quote="kinglion199"]hola oremigo, muchas gracias por tu consejo. La lubricación del motor forzador se realiza con qué tipo de lubricante? gracias y saludos[/quote] Si llegás un par de gotitas de aceite de motor, sino WD40 para ir tirando y ver si es el defecto. Saludos, oremigio.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Si trabaja en todas las velocidades Significa que las resistencias estan bien Entonceses que los carbones del blower o motor soplador estan bajos o desgastados O es el colector el que tiene desgaste Hay que bajar el blower y ver si permite ser desarmado sin que se quiebren las uñas o la vaquelita que aprisionan y mantienen armado al cuerpo del blower Asi como tambien se chequea si no es mucho el desgaste del colector Si hay desgaste pronunciado tendrias que cambiar colector Aunque en lo particular yo lo cambio el blower completo porque podria quedarte haciendo ruido al armar y ese ruido es molesto Saludos comenta y valora
kinglion199
muchas gracias por tu respuesta, sos de capital federal? alguien que cambie blower? El forzador funciona en posiciones 1,2 y 3.saludos
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Lo puede cambiar un electricista automotriz Tambien podria un mecanico Por desgracia no soy de tu pais Soy de centroamerica Pero no es complicado cambiar blower Saludos
Richard
Richard
1.366
El renault 9 tiene del lado del conductor en el vano motor una compuerta que debe cerrarse por vacio cuando encendes el aire acondicionado, esas compuertas se accionan por vacio por medio de una electro-valvula. saludos
