Electricidad Automotriz
Luces bajas reglamentarias
Maken68
Maken68
636
Hola como y que necesito para conectar las luces bajas al bulbo de aceite, para que se enciendan cuando arranque el motor, si alguen tiene un esquema de conexión, tengo que viajar y no quiero olvidarme por descuido las luces apagadas lo que se traduce en una multa, muchas gracias a todos, saludos!!
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Dos cosas: ¿que automovil tenes? y ¿tiene lamparas de "alta y baja" o separadas las luces?
Maken68
Maken68
636
Es un R 12, la instalacion es original la lamparas son de alta y baja, o sea , tiene tres patas alta, baja, y negativo, eso lo tengo identificado, y esta funcionando bien , solo queria conectar directo para que enciendan con el motor, tengo todo en orden VTV, documentación, solo que voy a Cordoba y me dijeron que son muy estrictos con las multas , tengo miedo de olvidarme por descuido y, bueno eso que a veces nos pasa!! Gracias por el tiempo!!! Saludos!
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Eso lo podes hacer con un minirelay: La lampara, mirándola de atrás tiene tres patas, dos verticales y una horizontal, la vertical de la derecha es la luz alta, la horizontal es la luz baja y la vertical de la izquierda es la masa. Toma un mini relay y conectalo de la siguiente forma: en la pata 30 alimentalo con tensión de la batería; pela un poquito el cable que va a luz baja y unile un cable de la salida del relay, la pata 87; en la pata 86 del relay hacele llegar un cable con corriente de accesorios (trata que no sea de contacto sino de accesorios,es el que llega a luces de freno, giros, etc.); y por ultimo de la pata 85 del relay lleva un cable que vas a unir con el cable que lleva la luz alta a la lampara, o sea el relay va a hacer masa a través de la luz alta. Suerte en tu instalación.
Maken68
Maken68
636
Hugo, gracias por tu tiempo, creo que vos decis de conectar con la llave de contaco, cuando das contacto y antes de dar corriente al motor de arranque, ya encenderian las luces bajas, creo entender eso, no es como yo pensaba , que esten prendidas solo cuando el motor esta en marcha!, y no cuando solo esta en contacto!, quizás no se expresarme, yo decía: cuando el motor arranca, que enciendan, y cuando lo paro, que se apaguen , eso independiente de que, por ejemplo, pongo contacto y ya encienden las luces!! , gracias igual!
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Digo que lo pongas con accesorios, porque en ese punto se suspende la corriente en el momento de dar arranque, no así en "contacto".
