Electricidad Automotriz
electroventilador de citroen c3 aicross 1.6
claudifer19
hola, tengo un problema con el electroventilador del citroen c3 1.6, ya cambie la resistencia con modulo, el censor de temperatura y me vuelve hacer la misma falla, si cuando lo arranco recien pongo el aire ac. arranca el electro muy bien, si lo pongo en marcha lo dejo calentar sin el aire ac. me prende la luz de temp. en el tablero y el electro no arranca, pero esa falla no me lo hace siempre, ya purgue, no se que otro censor tiene, el agua circula bien porque calienta todo hasta el recipiente, lo que si me parecio raro es que una de las tantas veces que me hizo la falla se me ocurrio tocarle al ventilador y arranco,¿lleva algun capacitor arrancador, alguien sabe?, con el aire arranca de una mientras esta frio, una vez caliente ya no arranca ni deja acoplar el compresor del aire, me esta volviendo loco, en el scaner manual que tengo no me sale ninguna falla, solo cuando calienta y prende la luz me dice sensor de temp. muy alta..espero que se entienda, si alguien conoce este problema y sabe la solucion se lo agradezco mucho, saludos
linogonzalez
linogonzalez
2.331
vuelve hacer la prueba caliente si no entra dale un golpe al ventilador si arranca te esta falseando revisa conector
claudifer19
solucionado el problema, lo comparto para que lo tengan en cuenta, saque el motor del electro lo desarme y no tenia mas carbones, me cuesta creer,pero era eso, es un auto 2013 con 40000 km, falla de material me parece...
linogonzalez
linogonzalez
2.331
evcelente felicitaciones
snoptkit
como andas? tengo el mismo problema, me lo escanearon y tira un fallo en el modulo del electroventilador, a veces funciona y otras no y melevanta la temperatura de golpe, de 3 a 6 rayas, no es gradual, a vos te pasaba lo mismo?
ale.nesti
Hola. tengo el mismo problema , el c3 calienta, pasa la raya de temperatura del medio y hace un aviso sonoro. según me dijeron el problema es el modulo regulador de velocidad del electro , que por desgracia viene con el electro y vale como 5 lucas. Alguien sabe si se puede repara el bendito modulo o puede ser un problema de carbones como dice el primer comentario
ale.nesti
