Electricidad Automotriz
el ventilador del a/c dejo de funcionar las velocidades baja
ALFONSO BENAVIDES
un renault simbol dejo de funcionar las velocidades bajas del ventilador del aire acondicionado que debo hacer para revisar
arthus16
El ventilador es un motor electrico si tiene varias velocidades posee varias bobinas chequea la continuidad de las bobinas Saludos Comenta
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Tiene malo el bloque de resistencias Solo vas a cambiarlo y resolves tu problema Saludos comenta y valora
Richard
Richard
1.366
si solo te funciona la velocidad maxima es muy probable que se alla quemado el variador. La velocidad maxima funciona debido a que usa todo el voltage 12v. El variador es resistivo lo cambias y solucionas el problema
