Electricidad Automotriz
revoluciones bajas cirrus lxi 96 2.5 L v6
carlos_rdz_br
Hola, mi problema es que mi carro se le bajan las revoluciones mucho ya revise la computadora y esta bien , cambie la válvula iac, hize afinaciones y lavado de inyectores, revise la bomba de gasolina y esta bien, cambie el sensor del cigüeñal y a pesar de todo esto mi carro sigue igual, me gustaría saber que que mas puedo hacer para sacar esa falla molesta, una cosa mas, antes de cambiarle el sensor del cigüeñal mi carro también se apagaba cuando iba en marcha y ahora ya no solo se bajan las revoluciones al grado de casi llegar a 250, bueno agradescco su tiempo Y ayuda, saludos desde Monterrey
w4lt3r2015
hola ...probaste limpiar el cuerpo de mariposa de aceleracion?? y probarlo sin filtro de aire y si tiene medidor de flujo de aire tambien seria bueno lo limpies..
oremigio
oremigio
176
Hola: Personalmente volvería a chequear la bomba de nafta. Puede fallar sobre todo en caliente. Y también las bujías, cables y bobina de encendido. Saludos, oremigio
