No conozco el modelo en detalle pero lo que tenes que hacer es lo siguiente, la coneccion esta bien pero hay algo que se llama Shorting plug que es por ejemplo que cuando cambias por ejemplo la Iac, la computadora no se da cuenta del cambio y entonces acelera y desacelera medio descontrolada.
En general hay una coneccion por la batería por ej, que es el shorting plug, que tenes que desconectar por 10 minutos estando en marcha lenta o ralentí, y luego de eso lo conectas, y listo. Averigua bien en tu modelo como son los pasos que debes hacer pero en general es mas o menos así, en algunos casos lo tenes que hacer con el motor parado. Suerte.
