La bomba de combustible de bencina, es basicamente un motor electrico
para saber si esta funcionando, debes tener todos los consumos electricos apagados
luces interiores e exteriores, radio, ventilador, etc. apagados
girar la llave hasta el punto que se energiza el tablero
sin llegar a arrancar el motor
con un amperimetro de tenaza puesto en el cable positivo o negativo de la bateria
podras medir cuanta corriente se esta consumiendo.
si tienes todo apagado y la bomba esta funcionando bien y esta consumiendo
entonces debiera aparecer una lectura que durara hasta que la bomba
logre la presion de combustible adecuada, despues de esto se apagara.
es en ese lapso que podras leer algun consumo
Lo otro es buscar los cables que alimentan la bomba y poner ahi el amperimetro
pero puedes tener otros problemas como que la bomba no este tirando la presion correcta
en cuyo caso solo tendrias que sacarla y mandarla a probar
Comenta
