Electricidad Automotriz
Luces de giro se ven muy poco y balizas no se ven...
ArKanGeL1973
Buenas a todos los foreros.... Me siento un principiante en esto pero ahí va la pregunta. Prendo giros de la Trafic y se ven poco, o sea la luz es muy tenue y las luces balizas no se llegan a ver... Batería tiene carga, focos todos nuevos... llega + y hay masa...... Help!!!! Gracias a todos.
coshimaligno
Por lo que dices Los focos no son de la potencia adecuada, en el instructivo dice de que valor son, revisa también que el voltaje sea el correcto talves manda menos
BIN2013
BIN2013
2.689
amigo primero revisa q los focos sean de 12 volts y no de 24 y despues para probar pone un cable del contorno del foco a masa directo haber q hace! avisa q paso
talbo199
fijate que cuando pones + sea la misma tension que tiene la bateria y con masa igual, obviamente no tenes 12.7 y masa correspondiente si los focos son los adecuados.
