Electricidad Automotriz
Las luces de mi Nissan Sentra no encienden.
edwin ovalle
buen dia amigos, alguien puede ayudarme o explicarme de donde sale el voltaje para encer las luces (silvines) de mi carro que no encienden, ya cambien las bombillas y medi voltaje y no hay nada, no se mas que revisar espero su ayuda porfavor. mi carro es un Nissan Sentra modelo 86
electrostorm
electrostorm
2.622
edwin no se ke sera silbines, pero las luses salen del switchs de luses ke esta cubierta por 2 tapas y al otro estremo esta el switchsa de encendido la palanca para prender las luses es la misma la ke usas parta marcar buelta
electrostorm
electrostorm
2.622
ai en el switchs de luses lleba unos platinos ke abeses se encochinan dales una limpiada
edwin ovalle
gracias electrostorm, silvines con ese nombre conocemos las luces delanteras del carro, te comento que solo me enciende solo una luz y la otra esta muerta, el switch de luces que mencionas que esta cubierta con 2 tapas es la que esta en el timon del carro.
electrostorm
electrostorm
2.622
asi es amigo el switchs es el ke esta en el timon del carro tu switchs de luses enbia corriente al accionar el switchs de luses enbia por 2 cables uno para cada foco uno al lado iskiedo y otro al lado derecho si no le llega corriente a un foco rebisa tu switchs de luses de ai sale la coriente pero pasa por 2 fusibles cada uno enbia corriente al lado izkierdo y el otro al lado derecho el cabio de luz al axionar el canbio un elay es el ke ase cambia mandando señal de tierra weste relay ba en la caja de fusibles en la parte de arriba rebisa cual es y tanbien rebisa los fusibles parese ser ke son el 1 y el 10 suerte amigo
