Electricidad Automotriz
fiat uno 1.4 no acelera modelo 2011
Daniel Sacabollos
Buen dia, tengo un Fiat uno modelo 2011, motor 1,4. acelerador electrónico. la primer falla q hizo fue hace 15 días, me quede sin acelerador, como cuando se cortaba el cable. Desconecte la batería y volvió a acelerar pero no acelera del todo, llega con suerte a 4000 rpm. después de uno días de uso ahora la falla es siempre igual, lo arranco y funciona bien hasta q levanta temperatura "normal" ahí comienza el problema, porque vuelve a dejarte con medio acelerador, y otra cosa q hace cuando tiene este problema es q desconecta el aire acondicionado. alguien me dijo era suciedad en el cuerpo mariposa, saque lo limpie con un spray q se usa para ese propósito. pero nada sigue el mismo problema.
jorge lopezangel
Ese modelo tenia problemas ccon el acelerador electrónico,puede ser el potenciómetro de acelerador o los que van en el pedal,lo ideal es escanearlo para ver si arroja código de fallas.
