Electricidad Automotriz
Tengo un jetta 2002 2.0 prende pero se apaga inmediatamente
Chepe2014
Porfavor alguien puede ayudarme con mi jetta 2002 2.0 arranca pero inmediatamente se apaga y el escaner no tiene comunicacion con el pcm.
labrujadetokio
Hola , CHEPE, FELIZ NAVIDAD, es evidente que tu computador del vehículo esta comunicado , esto se debe que de alguna manera le entro agua, solo destapa la y hazle un mantenimiento preventivo, yo por lo menos lo ejecuto esa fusión con agua y detergente, luego con delicadeza la limpio con tinner laca, después la coloco en temperatura de 40 grados centigrados por 12 horas.
