Electricidad Automotriz
electro del a/a de corsa diesel no arranca
gallejavier
el electro del a/a no arranca medi la ficha y no llega tension alguien sabe si tiene un relay o fusible en algun lado gracias
erasmo10
Revisa la caja de fusibles que esta debajo del capo amigo y en la tapa de esta debe tener una figura con el orden de los fusibles, busca el que dice con fan, deben haber dos uno grande y otro chico, revisalos a ver si están quemados debes reemplazarlos, también puedes probar con corriente directa de la batería a ver si el electro arranca.
gallejavier
ya lo solusione el electro no arranca con el aire sino que trabaja con el electro del auto cuando se pasa de cierta temperatura arranca este segundo electro
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola gallejavier Si el electro que mencionas realmente es del aire acondicionado entonces no has solucionado nada todavia Porque debe encender en el momento de accionar la funcion del aire Y debe permanecer encendido mientras este trabajando el compresor para que el condensador pueda disipar el calor de la alta temperatura Si no habria problema de aire acondicionado Saludos
gallejavier
[quote="rmccuadra"]Hola gallejavier Si el electro que mencionas realmente es del aire acondicionado entonces no has solucionado nada todavia Porque debe encender en el momento de accionar la funcion del aire Y debe permanecer encendido mientras este trabajando el compresor para que el condensador pueda disipar el calor de la alta temperatura Si no habria problema de aire acondicionado Saludos[/quote] yo pensaba igual pero cuando prendo el aire arranca el ventilador del radiador del auto aunque este frio y el aire anda bien, igual estoy buscando a alguien que tenga mi mismo auto para ver si es igual tengo un corsa diesel gl con motor isusu si alguien tiene este modelo me puede desir si ase lo mismo
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola gallejavier Asi debe ser O sea al poner el aire acondicionado ambos electros deben funcionar para evitar calentamiento Y el ventilador del aire se debe apagar cuando el compresor deja de funcionar O sea que corta por temperatura Lo que significa que esta bien Saludos
